fantic Motor -caballero 500
Η απολυτη υπηρετρια, οτι θες την κανεις, μεχρι καλαθι βαζεις μπροστα για τα ζαρζαβατικα......
Πολυ ομορφο...
Εχουμε χαρακτηριστικά;
Μονοκυλινδρο απ ότι βλεπω, κάτω απο 150 κιλά με μεγάλες διαδρομες, 500 κυβικα, 40 άλογα. κάτι μεταξύ scrambler και αρχαίου enduro
Τιμή 6500. Πιθανόν κινέζικο πλαίσιο - μοτέρ με ιταλικές πινελιές, όπως η Benelli;
Λοιπον βρηκα τα χαρακτηριστικα
ENGINE: Single cylinder 4 stroke, liquid cooled
DISPLACEMENT: 449 cc
MAX POWER: 40 HP @ 7500 rpm
MAX TORQUE: 43 Nm @ 6000 rpm
BORE: 94.5 mm
STROKE: 64 mm
DISTRIBUTION: Single camshaft - 4 valve
IGNITION: DC-CDI
STARTER: Electric
GEARS: 6
CLUTCH: Multi plate wet clutch
EXHAUST SYSTEM: Dual exhaust by ARROW
FRAME: CrMo steel central-tube frame
SWINGARM: In steel with variable section and progressive link
TIRES: 110/80 R19, 140/80 R17
WHEELS: Black aluminum
BRAKES: Front floating brake disc ø320mm – Rear brake disc ø230mm
ABS: Continental two-channel ABS (disengageable)
FRONT SUSPENSION: FANTIC FRS ø41mm upside down
FRONT SUSPENSION TRAVEL: 150mm
REAR SUSPENSION: FANTIC FRS, rebound damping regulation
REAR SUSPENSION TRAVEL: 150mm
SEAT HEIGHT: 845 mm
WHEELBASE: 1425 mm
LENGTH: 2080 mm
DRY WEIGHT: 150 kg
FUEL TANK: 12 l
Μου αρεσει πολυ το χαμηλο βαρος....λιγοτερο και απο σκουτερ...
θα ειναι μανουλα για την πολη, κ με 40 αλογακια θα σ επαει και την εκδρομουλα...
Η εμφανιση ειναι προσωπικο ζητημα, οποτε ...
εμενα μου αρεσει παντως...
