Oxford Hot Grips Wrap
Οταν πηρα την Μπε Μπε ειχα ενημερωθει απο τον προηγουμενο ιδιοκτητη οτι δεν λειτουργουσαν τα θερμαινομενα grip.H πρωτη μου σκεψη ηταν οτι ορι και να εχουν με τον εναν η αλλο τροπο θα τα επισκευασω.Δεν μου περασε καν απο το μυαλο να παρω καινουργια,οχι για το κοστος που ηταν 260 ευρω,αλλα γιατι τα θεωρησα τζαμπατζιδικα λεφτα.
Βγαζω το αριστερο και βλεπω οτι ειχα τρεις επιλογες...η επισκευαζω το παλιο φιλμ,η βαζω καινουργιο φιλμ κινεζικο ,η βαζω το κλασικο συρμα που ειχαν τα προηγουμενα μοντελα.Βγαζω το δεξι που εχει και την γκαζιερα και βλεπω οτι οχι μονο λειπει το φιλμ αλλα ο μαγκας που το επιασε στα χερια του του εβγαλε τα ματια.Εκανε ζημια που οτι και να εκανα θα ηταν ημιμετρο.Σε αυτη τη φαση δεν ηθελα να παρω καινουργια,τα μεταχειρισμενα δεν ηξερα σε τι κατασταση θα ηταν,οποτε ειπα να τζογαρω.
Προσφατα ο Στελιος πηρε απο Κινα καποια εξωτερικα αφαιρουμενα τα οποια ομως δεν εκαναν δουλεια.Ψαχνοντας στις απεραντες κοιλαδες του διαδικτυου επεσα σε δυο παρομοια προιοντα της oxford,της οποιας τα προιοντα εχουν παντα πολυ καλες προδιαγραφες και εχω μεινει απολυτα ικανοποιημενος στο παρελθον.Οι κριτικες γι αυτο που ειχαν βγαλει πρωτο το Oxford Hothands heated Over-Grips ηταν πολυ καλες αλλα το οτι ειχε μονο μια σκαλα και επρεπε ο αναβατης να κλεινει το συστημα για να μην παρουν φωτια τα χερια του.
Στο πιο φρεσκο ομως το Oxford Hot Grips Wrap διορθωσαν το προβλημα βαζοντας του διακοπτη και οι κριτικες ειναι πλεον εξαιρετικες.Ενα μειονεκτημα το βαλε-βγαλε,το οποιο ομως γινεται σε δευτερολεπτα και το αλλο το οτι εχουν καποιο παχος το οποιο σε συνδιασμο με το παχος των χειμερινων γαντιων δυσκολευει λιγακι τις κινησεις.Το κοστος του ειναι 80 ευρω και ειπα να τα δοκιμασω για τον χαβαλε.Παραλαμβανω σε λιγες μερες οποτε οι ενδιαφερομενοι θα πρεπει να κανουν λιγη υπομονη για πληροφοριες απο πρωτο χερι.
Oxford Hot Grips Wrap . Θερμαινόμενες λαβές ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες, ιδανικές για να κρατούν τα χέρια σας ζεστά το χειμώνα. Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις θερμότητας και βάση ελέγχου.
Χαρακτηριστικά :
  • Σχεδιασμός ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες.
  • 2 ρυθμίσεις θερμότητας.
  • Περιλαμβάνει υποστήριξη ελεγκτή.
  • Γρήγορη σύνδεση ή αφαίρεση.
  • Αδιάβροχοι σύνδεσμοι.
  • Κατανάλωση μικρότερη από 3 αμπέρ.
  • Ταιριάζει σε λαβές έως 32mm.
  • Διάγραμμα καλωδίωσης στο εσωτερικό.
https://www.motocard.com/en/grips/oxford-hot_grips_wrap_el694.aspx
Νομίζω και η ... Koso έχει τέτοια. Αλλά anyway η παροχή ρεύματος (Amp) από το 5V USB δεν νομίζω πως δίνει αρκετή ισχύ για θέρμανση.
Αναμένουμε αποτέλεσμα. eye
Δεν τραβαν πολλα αμπερ Στελιο,καπου ειδα κατω απο 2 και τα δυο.Ειναι ομως 18 watt το καθενα,οποτε μαλλον θα ψιλοκανουν δουλεια.
Εγώ έβαλα τα Oxford 12V στο Kove το Ντακαρίσιο, στο full ψήνεις κοντοσούβλι...
Φαίνονται πάντως ποιοτικότερα από το σωρό του Ali.
Αφού είναι 36 Watts (18x2) πάει να πει ότι τραβάνε 3 Αμπέρ και φυσικά θα δώσεις παροχή κατευθείαν από τη μπαταρία και όχι από το φισάκι του αναπτήρα/USB.Πιστεύω τα καλώδιά του να είναι 1,5 mm² .
Αν Είναι 5v δεν μπορεί να δώσει απευθείας από την μπαταρία, θα τα καψει
Δεν γράφει πουθενά πόσα volt είναι Μάνο και το σχεδιάγραμμα δείχνει απευθείας.
Βασικα γράφει 12v only άρα σωστά λες ότι είναι μόνο από μπαταρία η παροχή.
... μας πήρε χαμπάρι, κρυφτειτε ...! Tooth
Να του πει κάποιος ότι το Κόβε που έχει είναι ιμιτασιόν!
Τα ορίτζιναλ δεν έχουν έρθει ακόμη!!!
Tooth Tooth Tooth
12v και απευθειας απο μπαταρια.
Τα ορίτζιναλ είναι δεν έχουν έρθει ακόμη!!!
Tooth Tooth Tooth
... ιμιτασιον ...abcdefghgk... του ιμιτασιου κινεζικου της honda και είναι και φθηνότερο και φουλ μαμα εξοπλισμένο ...!facepalm 2
Aπλως για info της Koso οι ... 12V μαξιλαροθήκες
Tooth Tooth Tooth
Ζηλεύεις το Ντακαρίσιο Ε; Tooth ToothToothToothTooth
dkamzelas86
Moderator
ΦΛΩΡΙΝΑ
Δημήτρης
Να υποθέσω την άνοιξη θα τα βγάλεις ξανά; μαζί και την καλωδίωση;
Δημητρη αφαιρω το τελευταιο τμημα με τα θερμαινομενα που ειναι με βισμα και η υπολοιπη συνδεση μενει.Αυτα δεν ειναι απαραιτητο να τα εχεις μονιμα φορεμενα αλλα μονο οταν εχεις σκοπο να μετακινηθεις σε πολυ χαμηλες θερμοκρασιες.
